Petite introduction pour présenter le projet, il s’agit d’une maison avec rénovation complète de l’élec. J’ai conseillé mon neveu (le propriétaire) de partir sur une solution incluant de la domotique par le biais de matériel GCE.
Les travaux avancent à leur rythme et nous en somme au stade du câblage « atelier » de l’armoire avant installation sur le chantier.
Le but de mon post est partager quelques photos pour voir si je vais dans la bonne direction ou si au contraire il faut que je revois la copie.
2 points additionnels:
-Je suis totalement novice dans la mise en œuvre de ce type de matériel (merci pour votre indulgence)
-J’ai fais les plans via QEletroTech et je peux partager si besoin d’échanger sur certains points
Ci dessous photo du tableau avec mise en place des éléments, le tableau inclus disjoncteurs et partie domotique dans un même tableau pour tenir le budget.
Mise en place des câbles RJ45 pour le raccordement des entrées (en fond de tableau pour ne pas mélanger BT et TBT)
Raccordement du bus avec mise à la terre du blindage
La prochaine étape sera le montage des goulottes pour ensuite câbler les alims des modules puis la partie BT.
Merci par avance pour vos retours/commentaires
