Suite à la rénovation profonde de ma maison, il est arrivé le temps de l’électricité. Etant novice en électricité et encore plus en domotique, je me suis renseigné sur le câblage, les différentes marques de domotique, automate, … Pour finalement choisir l’IPX800.
Dès lors, je suis tombé sur ce forum il y a quelques jours. Je me suis donc lancé dans la réalisation d’un plan unifilaire pour avoir une référence lorsque je vais câbler le tableau électrique.
L’idée étant :
- Chaque circuit de prises revient au tableau et a son propre disjoncteur.
- Chaque zone lumineuse revient au tableau.
- Chaque interrupteur (Bouton Poussoir) revient au tableau.
L’IPX800 gère :
- Les zones lumineuses
- Des capteurs à impulsion
- Des capteurs X-THL
- Des displays
Pour le moment c’est assez simple mais c’est déjà pas mal pour moi.
Tous les câbles ont déjà été tirés. Pour les BP j’ai mis du câble EIB 2x2x0.8mm² pour les simples et doubles BP ainsi que du SVV 8x0.8mm² pour les BP 4x et 6x. Est-ce que ce genre de câble convient ?
Voici ce que ça donne :
Suite à la réalisation de ce schéma, j’ai plusieurs questions :
- J’ai lu sur le forum que les GND entre les X-Dimmer, X-8R, X-24D et IPX800 peuvent être relié entre eux uniquement s’ils ont la même alimentation 12V. Pouvez-vous me confirmer cela ? Car le X-Dimmer n’a pas d’alimentation 12V.
- Les BP qui sont sur les inputs du X-24D peuvent allumer et faire varier l’intensité des lampes qui sont sur le X-Dimmer ?
- Y-a-t-il la possibilité d’ajouter un module pour gérer un vidéophone ? Si oui que me conseillez-vous ?
- Existe-t-il un module pour gérer les caméras de surveillance ?
- Mon câblage est-il correcte ? Avez-vous des remarques, commentaire à me faire afin d’améliorer ce projet ?
- Avez-vous un système d’étiquetage des câbles (style Dymo avec gaine thermorétractable) à l’intérieur du coffret afin de pouvoir s’y retrouver dans quelques années si je veux ajouter ou modifier le tableau ?
- Pour relier les modules entre eux (donc le bus entre IPX800, X-THL, X-Dimmer, …), quel câble utilisez-vous ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
