Renseignements sur capteur SHT-X3
je cherche à me renseigner sur le fonctionnement du capteur sht-x3. J’ai actuellement un thermostat connecté zwave sous domoticz. Je veux transformer mon installation en 100% filaire. Le thermostat actuel comporte une sonde de température ainsi qu’un relais qui enclenche la chaudière, je voudrais savoir s’il est possible de commander ma chaudière en remplaçant mon thermostat par le sht-x3 (qui lui ne comporte pas de relais mais je suppose que c’est l’ipx800 qui se chargere de ça ?).
Merci pour vos réponses éventuellement.
C’est possible mais vous devez regarder les 2 éléments suivants:
1er- la précision de votre sonde de thermostat et celle de GCE ci dessous:
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE TC4012:
  • Mesure de -40 à +125°c.
  • Précision 2°, résolution 0.1°.
  • Sortie linéaire en tension 0/3.3v.
CAPTEUR TC-100
  • Plage de mesure: 0° à +100°C.
  • Précision: ±0.5°C (Typique à 25°),
  • Protection contre les inversions de polarité.
  • Longueur du câble: 2, 5, 10 mètres.
2ème: La longueur de câble entre la sonde et l’IPX, à voir avec GCE sinon il faut faire une recalibration dû à la résistance de la ligne par rapport à la sonde.
Cdt.
Bonjour et merci pour votre réponse. Je peux donc éventuellement faire avec la sonde TC-100. Pas besoin du capteur sht-x3 donc ? Merci bien, je finaliser avec gce pour la longueur du câble donc.
Encore merci Chris87.
Cordialement.
