Requête : Ajout d'une fonction recharger fichier dans le widget pour le champ "Html"
Bonjour, Serait-il possible dans le widget pour le champ HTML de rajouter une fonction de rechargement du fichier et l’affichage du nom de fichier en cours ? C’est bien pratique si on édite le fichier dans un éditeur externe !
si vous utilisez un éditeur externe, vous pouvez coller ou téléverser le fichier autant de fois que vous voulez.
Pourquoi faire une autre fonction qui n’aurait pour seul but que de mémoriser le chemin du script sur le PC ?
Cela serait consommateur de mémoire, sans grande valeur ajoutée. Je rappelle qu’un chemin est une chaîne pouvant atteindre 260 caractères max sous windows. 4 Widgets et voilà déjà 1 ko de perdu :slight_smile:
Bonsoir, j’ai peut être été pas assez précis, en fait quand on passe en mode édition du widget c’est là que ces fonctionnalités serait utile, par exemple on fait « parcourir » une 1ere fois, on sélectionne le fichier puis on fait valider pour voir le résultat, s’il est pas satisfaisant, on retourne le modifier dans l’éditeur externe et c’est là qu’il serait utile d’avoir ces fonctions ! Une fois le code html au point il n’est plus utile de garder le chemin ! Donc pas d’utilisation mémoire exceptée quand on est en mode édition ! Mais si cela est trop complexe à mettre en œuvre pas de soucis ! :wink:
votre requête était assez précise, et bien comprise :wink:
il faut malgré tout réserver de la mémoire, qu’elle soit vide ou pleine, ça prend toujours autant de place pour très peu de valeur ajoutée. :slight_smile:
