En effet, j’ai pas vu ton message, pas de souci pour t’aider a trouver ton problème.
Tu utilise SARA avec l’IPX ou avec une BOX , car si c’est avec une BOX mon aide risque d’être limité par contre avec l’IPX pas de problème.
A quel moment rencontre tu c’est erreur ?
On voit cela en détail demain car là je suis HS, merci encore et a demain.
Bonjour, c’est bien sur IPX v3
J’arrive à crée mes pluging depuis le Pc vers iPad et iPhone 4 jailbreke tout les deux
Je suis pas un pro en language donc j’ai fait copier coller des exemple en adaptant la requête
Donc Sara me répond j’ai quelque info pour vous et le message
Donc je ne vois pas ce qui ne va pas
Salut,
A tu des accent dans tes plugin ?
Colle moi ton code ici pour faire un test
Ton code semble correct,
1 - Quand tu dit « vent » a SARA, SARA affiche bien « vent » avant le message d’erreur ?
2 - Quand tu tape cette adresse http://192.168.239.18/preset.htm?RLY1=1 dans un navigateur cela fonctionne ?
3 - Regarde sur cydia, il y a eu une mise a jour de SARA
Tiens moi au jus.
Ouai pour le relais je vais faire mumuse demain, on verra bien
oui et je peux aussi le corriger au clavier si orthographe n’est pas le bon
oui ca fait un on/off sur mon relais
ok je vais essayer
sur setting dans sara adress pc je met quoi? adresse du pc ou de ipx
Désolé pour le délais de réponse mais je me suis complètement endormi devant le PC durant 4h
Dans SARA adresse tu laisse par défaut au sinon du mets rien, c’est une option qui permettra de contrôler plus tard un PC via SARA a partir de l’iPhone mais qui n’est pas encore fonctionnel.
