Je relance un sujet de l’ancien forum sur les reset des relais lors d’un reboot de la carte.
Patrick avait donné cette réponse
L’impulsion sur les relais 2 à 4 et 6 à 8 n’est pas contournable car il s’agit d’un reset hard de L’uC qui ne peux etre annulé.
Pour contourner le probleme, vous pouvez utiliser le relais 1 ou 5 (qui n’a pas de reset) pour alimenter les comuns des autres relais.
La deuxième solution consiste à utiliser un petit onduleur pour prévenir les coupures de courant.
J’ai pris en compte et corrigé cette limitation pour le design des nouvelles cartes IPX.
Cela veut-il dire que le problème est corrigé sur les cartes ipx800 pro en vente actuellement ?
Sinon la solution est de relier le commun du relais 1 au commun des autres relais, ai-je bien compris ?
Merci pour la réponse, mais je n’ai pas du bien comprendre.
Effectivement, le relais 1 et le relais 5 ne commutent pas au reset. Malheureusement il me faut 3 relais avec cette particularité.
J’ai donc relié le com1 avec le com2, cela n’a rien changé au comportement du relais 2 qui commute toujours au reset.
Pouvez vous m’envoyer un schéma ou m’indiquer les bornes à relier ?
Merci par avance.
