Reset v4 non operationnelle
je dois faire un hard reset sur une v4 car perdu mdp administrateur.
rien ne fonctionne pour le hard reset.
@fgtoul si tu pouvais m’aider.
sur l’ipx je nai pas de voyant d’allumer , ni power no lynk.
le voyant rouge s’allume 4 fois et s’étteint.
j’ai pu essayer sur une autre v4 de faire un hard reset et cela a fonctionner mais j’ai du le refaire car il ne voulait pas prendre la version du logiciel il restait bloquer .
reset refait et il a bien tous sauvegarder.
pour l’ipx du premier message elle doit avoir un problême donc il va falloir changer l’ipx.
elle est fonctionnel mais comme je ne peux pas rentrer dans le mode administrateur cela va être changement par une neuve et après retour chez gce.
car le thermostat du chauffage fonctionne et enclenche la chaudière gaz.
donc je ne peux pas enlever le chauffage en enlevant l’ipx.
