[résolu] 3 relais actifs sur 8 : panne ?
Je viens de recevoir mon IPX800v3 et rencontre des soucis.
Lorsque je teste les relais un par un (Control / Out), seuls 3 relais fonctionnent :
  • relais 3, 6, 7 => s’activent correctement, led verte OK + claquement.
  • relais 1, 2, 4, 5, 8 => s’activent à l’écran (led verte OK) mais ne claquent pas.
Firmware et site upgradés en version 3.05.59d.
Pensez-vous qu’il s’agisse d’un souci matériel ou y a-t-il une manip à réaliser ?
Merci pour votre support.
avez vous eu l’occasion de voir le fonctionnement avant upgrade
faite un hard reset cela va relancer le soft…
voir si vous avez des incohérence en affichage du site Web (sur les différentes pages)…
regardez si votre version de firmware est identique à la version du site web…
refaire une upgrade si cela ne donne rien après on pourra penser à un pb matériel
Non je n’ai pas testé avant upgrade.
J’ai bien revérifié, les deux versions (« firmware » & « site ») sont bien en 3.05.59d.
Je tente un hard reset et un nouvel upgrade.
Après quelques manips supplémentaires, le souci venait de l’alimentation.
Tout fonctionne parfaitement, y compris le X880 que je viens de raccorder (*).
Désolé pour le spam et merci pour le coup de main !.
(*) X880 raccordé uniquement via le RJ11 fourni. Vous confirmez que cette connexion intègre l’alimentation, et qu’il n’est donc pas nécessaire de le raccorder au 12v en // ?
[EDIT] La page produit GCE précise pour l’alimentation :
[code]Module d’extension X-880
Augmentez la capacité de votre IPX800 V3 (mise à jour 3.05.00)
Dispose de 8 entrées et 8 sorties relais 10A
Auto-alimenté par le bus d’extension de l’IPX800 V3*
  • Une alimentation externe peut etre nécéssare si plusieurs extensions.
Possibilité de cascader jusqu’a 3 extensions pour un total de 32 entrées / 32 relais.[/code]
pour juste une extension l’alimentation par le bus suffit
le bus peux véhiculer 450mA
C’est noté merci pour l’info.
