Bonjour à tous, comme il neige, et que je n’ai pas envie de bosser, j’y vais de mon poste sur le sujet.
Pour commencer, Il n’y a aucun rapport entre L’PPX et La CAM. (Je n’ai pas de CAM sur l4IPX, mais je ne vois pas comment avec des entrées en tout ou rien on pourrai voir du flux vidéo) Donc je suppose qu’on se sert de la sortie alarme (Contact relais sec) de la camera pour la connecter une entrée de l’IPX. Après y qu’a traiter.
L’IPX ayant des relais, on doit pouvoir également connecter les orties des relais vers L’alim, les entrées ptz (MOTEURS) etc.
Pour pouvoir vous connecter a une interface réseau, (IPX, Camera IP, etc.), chaque interface a une adresse IP.
Cette Adresse IP est soit fixe (C’est vous qui la fixes) soit attribuée automatiquement par un serveur DHCP.
Chez le particulier standard, c’est la BOX du provider qui fait office de serveur DHCP.
Tant que vous êtes chez vous, dans un réseau LAN (Local Arrway network), c’est votre boxe, qui va se charger d’acheminer les données d’une interface à l’autre, par exemple, l’ouverture d’une session WEB browser sur votre IPX.
Pour sortir sue le NET, a l’extérieur, les choses se compliquent.
Dans la plupart des cas, vous n’avez pas demandé à votre fournisseur d’accès une adresse IP fixe, ce qui est, d’un point de vue sécurité largement préférable.
Donc l’adresse IP de votre BOX va changer dans le temps, et seul votre fournisseur d’accès le sait.
Pour que l’ »adresse IP de votre boxe soit connue au niveau de la toile, on va passer par un autre prestataire qui fera la liaison entre l’adresse IP de votre boxe et le reste du monde.
Par ailleurs, le reste du monde lui, ne connaitra que l’adresse de votre BOXE, pas celle de votre IPX et de la camera ou de votre NAS.
L’élément différenciateur sera donc le port TCP sur lequel on va communiquer.
Pour faire court on accède à une interface réseau avec eux infos, L’adresse IP de l’interface et le port utilisé par l’application.
Ca c’est la théorie, maintenant la pratique.
Supposons, que j’ai une boxe à la maison et que j’ai une adresse IP flottante comme a peu prés tout le monde.
En regel générale, l’adresse de ma boxe est 192.168.1.1 avec un masque réseau de 255.255.255.0
Le masque réseau est obligatoire, sans rentre dans les détails, avec un masque comme celui là, vous pourrez avoir 254 machines différents connectées a votre BOX, de 192.168.1.1 à 192.168.1.255.
JE vais configurer ma boxe pour avoir une plage de DHCP de 192.168.1.100 à 192.168.1.255
Les adresse de 192.168.1.2 à 192.168.1.99 je vais les réserver en fixe pour mes interfaces domotique ou autre, IPX. Imprimantes scanners cameras IP etc.
Dans mon exemple, je suppose que j’ai une IPX, une CAMER IP, Un serveur NAS, UN PC de contrôle, deux tablettes, et un pce pour jouer et faire de la bureautique.
Je configure les éléments suivant :
Ma carte IPX, en adresse IP fixe avec l’adresse 192.168.1.10 masques réseau 255.255.255.0
Ma camera IP, adresse fixe, 192.168.1.12 masque 255.255.255.0
Mon imprimante, @ fixe, 192.168.1.20 masque Idem
Mon NAS, @f fixe, 192.168.1.30 masque idem.
Mon PC de control @Fixe 192.168.1.2 masque idem.
Mon pc bureautique, mes tablettes seront en DHCP, et se verront attribuer une adresse entre 100 et 255, par le box.
Pour communiquer avec mon IPX, mon NAS ma camera, je vais leur attribuer un port pour le serveur http embarqué, (celui qui affiche les pages HTML dans votre browser), au besoin je noterai et adapte d’autres ports spécifique si besoin.
Donc je vais attribuer le port 8010 à mo IPX
8012 à ma camera
8030 a mon NAS pour l’administration http 5020 pour l’accès au service partage de fichiers, 2322 pur l’accès FTP.
Je vais ensuite indiquer a ma box de transférer tout ce qui rentre vers ces ports sur les bons destinataires.
Je vais créer le service MONIPX, et lui indiquer de rooter le port 8010 vers la carte IPX 192.168.1.10
Je créé le service MACA, et rooter le port 8012 vers l’adresse 192.168.1.12
Je crée le service NASADMIN, route le port 8030 vers 192.168.1.30
NASFILE, je route le port 5020 vers la même adresse
NASFTP, je route le port 2322 vers la meme adresse.
Maintenant je me connecte sur le site dyndns.org et je créé un compte, moncompteamoi.dyndns.org. (C’est gratuit pour le moment).
J’ai ainsi un identifiant, avec un mot de passe.
Je retourne vers ma boxe, et configure le dyndns avec.
Adresse moncompteamoi.dyndns.org, mon identifiant, mont mot de passe.
ET C’EST TOUT.
Ensuite de vérifie sur un browser quelconque en tapant l’adresse0http://moncompteamoi.dyndns.org:8010 je me retrouve avec l’écran d’accueil de l’IPX 800.
Voilà c’est un peu long, j’espère que ca pourra aider certains d’entre vous
