Bonjour, y a t il une astuce pour activer une sortie virtuelle sur la v4 ? J’arrive bien à activer les sorties physiques relais de 1 à 8 par les scènes, mais jamais les sorties virtuelles !
Merci pour votre aide
Fred
Bonjour Fred,
il n’y pas de différence entre les deux,
une sortie physique ou virtuelle marche de la même façon
il faut affiché le visualiseur des sorties virtuelle et regardé côté tempo si elle sont bien à 0 ou réglé suivant le besoin
Merci Didier. J’ai bien vérifié les tempos . Ils sont bien tous à zéro. Je vais continué à chercher.
bonne fin d’année à tous.
Fred.
Les deux ou trois premières sorties virtuelles sont liées à des scènes. Ces scènes peuvent entraîner un comportement anormal. Faites le test sur une sortie virtuelle lambda (la 16 par exemple) qui n’est pas dans les 8 premières. Si cela fonctionne il faudra se tourner vers les scènes par défaut pour corriger le problème.
Un article de la base de connaissance de la helpdesk les décrits (ce qui peut être utile pour correctement les supprimer) : Descriptif des scénarios par défaut
Merci pour votre réponse.
C’était bien la cause à mon problème.
Tout fonctionne bien sur les autres sorties virtuelles.
Fred60
