(résolu) Bouton action momentanée
Je débute avec une carte IPX800v3. Je vais utiliser cette carte pour superviser un observatoire astronomique. Je suis loin d’être un expert en informatique et programmation.
Les premiers essais sont prometteurs (en direct sur réseau local via l’IP locale, ou bien en passant par le net avec l’IP externe + port, et même avec le téléphone portable).
Dans le fenetre du soft, j’ai donc bien les 8 boutons qui permettent de déclencher les relais. Je n’ai pas réussi à modifier les boutons pour avoir une action momentanée (transformer le bouton interrupteur en bouton poussoir). C’est possible? Merci pour votre aide.
Oui, il faut que tu règles le Tb correspondant au relais que tu souhaites activer comme un BP monostable.
Tb= 1 (c’est des 1/10eme de seconde)
Super merci. Ça marche nickel.
