bonsoir,
j’ai une carte d’extension x880 et une carte maitre ipx800 (v3.05.32).
peut-on effectuer une requete HTTP du type :
http://x.x.x.x/preset.htm?RLY10=1
il semblerait que cela ne fonctionne pas, cela marche jusqu’à la sortie N°9 mais pas 10. (ou 11 …)
est ce un problème de syntaxe ? ou ?
merci pour votre aide
Laurent
merci pour la réponse,
j’ai essayé avec un set sur une sortie configurée avec un temps Tb = 5, et visiblement la sortie ne fonctionne pas en mode impulsionnel.
Du moins sur les extensions, car sur une sortie de l ipx cela fonctionne en impulsionnel.
Pourriez vous me dire si cela est le cas pour tous ? il se pourrait que l’un de mes paramètres soit non correct.
Laurent
Bonjour, la dernière release corrige le mode impulsionnel
donc je vous conseille de la recharger et réinstallé
Didierm
j’ai rechargé la version 3.05.32 une nouvelle fois.
http://192.168.1.250/protect/settings/config.htm me donne bien la v3.0532 pour le firmware et le site web.
et lorsque je fais http://192.168.1.250/preset.htm?set10=1 alors que Tb = 5 (pour la sortie 10) celle ci reste
à ON en permanence, alors que la même commande sur N = 1…8 donne bien une impulsion.
Est ce que l’un d’entre vous pourrait faire la même expérience avec une carte X880 ?
y-a-t-il une mise à jour de la x880 à faire également ?
Laurent
avez vous retélécharger depuis le lien GCE (modification 30532 depuis ce matin)
je viens de faire la manip sur sortie 10 version 30532 mis à jour aujourd’hui
donc si je mets Tb 50 sur Sortie 10 et que je fais la cde http celle-ci monte bien pendant 5 secondes
(je n’ai pas forcement la visu mais le Push me donne ce retour)
si je mets Tb 200 cela marche avec la visu donc à 1 pendant 20 secondes
si je mets 0 celle ci reste à 1 après la commande
Didierm
Ps les extension X880 sont des esclaves donc pas de modification soft dessus
merci pour l’info, j’ai téléchargé la version hier soir vers 20h. J’avais pas vu qu’il y en avait une nouvelle avec la même référence.
je mets a jour de suite.
Merci pr l aide
Laurent
je viens de télécharger la mise à jour de la mise à jour 3.05.32.
(il aurait été mieux de l’incrémenter afin d’éviter tout risque d’erreur)
cela n’a pas marché du 1er coup, j’avais l’impression que l’x880 ne répondait plus.
Après plusieurs reboot et hard reset, cela est « tomber » en marche !
tout ceci étant pour gérer mes volets vélux, j’ai 2 entrées (un inter volet 3 pos) qui pilotent 3 sorties (up, stop et down)
j’utilise les push des entrées pour commander tous les états des relais de sortie. Sorties qui sont connectées en parallèle des boutons de la télécommande vélux. D’ou le mode impulsion.
Laurent
Bonsoir ça fini par marcher si tu peux éditer ton premier post pour mettre résolu
D’après ce que tu decrit je ne comprend pas pourquoi tu passe par les push ipx sait le faire en lien direct entre E et S
Didierm
oui mais le STOP est généré à partir du front descendant de l’inter en UP ou DOWN.
il faut un push sur le front descendant des 2 entrées pour générer l’impulsion sur le STOP de la télécommande.
Laurent
