Salut a tous
j’ai une question,
Voila mon chantier et en construction et j’aimerais bien me faire un bouton pour couper tout l’eclairage de la maison en 1 seul coup
Mais je suis en mode Switch, donc je voudrais assigné une entrée ( BP ) et ainsi couper tout l’eclairage de la maison, mais je pense que cela n’est pas possible avec le firmware de la carte car le switch inverse l’etat de la sortie.
Avec du PHP et des script on doit pouvoir lire l’etat de la sortie et ainsi envoyer un ordre de mise a zero des entrée = 1 mais sans pc pour le moment j’ai une solution simple ?
Merci a vous
As tu un schema electrique ?
il y a peu être un truc à creuser dans le menu preset, et en pilotant l’alim de l’ipx via un relai pour rebooter la carte…
Ou utiliser en entrée, la paramétrer en mode « off », et la liée avec toutes les sorties.
bonjour une entrée dédié en programmation OFF sur tous les relais
pas plus simple comme fonctionnement le mode OFF est fait pour ça
Je ne pensais pas que l’on pouvais faire ça
Car comme je suis en switch sur mes entrées BP de pieces.
Donc la je prend une entrée libre, je met en OFF tout les relais et c’est OK
Je vais tester ça demain sur site
Merci bien
Effectivement, des sorties peuvent être associées individuellement à des entrées en mode switch, ça n’empêche pas d’avoir une autre entrée qui seraient associées à ces mêmes sorties dans un autre mode, comme le mode OFF évoqué par didierm.
