Je vais démarrer mon câblage de mes extensions, j’aurais souhaité savoir si il y avait un ordre à respecter sur le câblage du bus des différentes extensions ?
Je sais qu’il faut respecter le câblage en chaînage et non en étoile.
Exemple : IPX800 v4 → X-Dimmer → X-4FP → X-Display …
Liste de mes extensions :
x1 IPX800 v4
x1 RT2
x2 X-8R
x4 X-4FP
x3 X-4VR
x2 X-Dimmer
x6 X-THL
x1 X-THL Exterieur
x6 X-Display
Bonne journée.
Merci pour les retours.
Salut,
Je viens de câbler mon installation, et j’ai choisi de faire passé en premier le bus dans le tableau (les extentions) puis le faire partie dans les Xthl et X display et en dernier le Xthl ext.
J’ai préféré ce choix pour une raison de dépannage en cas de problème.
Mais il n’y d’ordre obligatoire.
Bon cablage!!
Bonjour krattez,
@Zozor13 a raison, pas d’ordre hiérarchique à respecter. Il suffit d’avoir un ordre logique qui facilitera un éventuel dépannage.
Une bonne idée aussi est, dans le tableau d’avoir un peu de mou sur les longueurs entre modules, pour pouvoir déplacer, si besoin, une connexion d’un module à un autre.
Et bien sûr, toujours les blindages connectés et reliés à la terre
Merci @Zozor13 & @grocrabe pour vos réponses.
Me conseiller vous de câbler puis d’enregistrer les extensions une à une, ou bien je peux tout câbler d’un coup et les enregistrer dans un second dans mon IPX800 ?
J’ai câblé puis enregistré.
Le x-dimmer sont alimenter directement en 230v, alors t’inquiète pas si tu les vois pas, penses à mettre le disjoncteur de l’éclairage en marche.
Super !
Merci pour ce complément d’info !
Je vais pouvoir attaquer le vif du sujet
