[résolu] Entrées sur X880 ne fonctionnes plus !
Je possède un Ipx800V3 et une extension X880 tous fonctionnaient correctement, mais je viens de m’apercevoir
que toutes mes entrées de l’extension ne fonctionne plus.(commande des volets par interrupteurs)
J’ai débranché toutes les entrées de l’extension et relié un fil du Gnd a une entrée mais rien à faire.
Il n’y a pas de reset a faire sur les extension !!!
La commande des relais de l’extension fonctionne correctement via le site.
Si vous avez une idée…???
JF
Bonjour, il semble que si cela marcher avant un évènement c’est produit
êtes vous sur qu’aucune tension n’est venue interférer
essayer de prendre le GND de IPX et shunter une entrée de l’extension
votre extension est bien déclarer sur le bus (dipswitch sur 1)
comment est alimenter l’extension par le bus ou vous l’alimentez par le bornier
je dirais que votre extension à un soucis (vérifier bien votre cablage)
Bonsoir Didierm,
L’extension est alimenté par le bornier supérieur en parallèle avec l’IPX.(12.52 v)
J’ai déjà testé en shuntant le GND avec plusieurs entrées.(sur X880) rien!!!
Je vient de testé le GND de X880 sur une entrée de l’IPX cela fonctionne.
Je vient de testé le GND de l’IPX sur une entrée de X800 et la rien…
J’ai testé l’ipx sur des entrées libre est cela fonctionne bien « voyant allumé vert ».
Le switch est sur 1.
Pas de modification sur le système.
Les entrées de l’extension son juste des inters a impulsion.
Vous pensé qu’un Hard reset solutionnerait le problème ?
Cordialement.
JF
Oui, je pense que cela va être la solution, car je ne vois pas de solution, à part le hard reset.
Je teste et je reviens vers vous.
JF
YES !!!
Après une sauvegarde de mes paramètres, j’ai effectué un Hard reset est cela refonctionne correctement.
J’ai rechargé ma config est tout fonctionne comme avant.
Merci Diderm pour votre aide et votre réactivité.
JF
A votre service…
bon fin de week
