(résolu) IPX800 V4 : Relais se désactivent
Aléatoirement, sur mon IPX800 V4, j’ai mes relais qui se désactivent sans aucune operation de ma part.
Ceux-ci ne sont pas liés à des scenarios, c’est vraiment aléatoire.
Je me demandais si cela ne venait pas de mon navigateur, mais j’ai le même problème sur des différents.
Je suis toujours à la version 4.00.18, est-ce que cela viendrait de là ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bien à vous.
J ai le même problème sur le relais 8 de mon ipx 800 v3 qui est neuf, celui ci ce désactive au bout de 5 -10 minute.
Pas de tempo, pas de timers…
Version du firmware : 3.05.42
En l écrivant, j ai l impression d avoir un vieu firmeware, est ce que mon problème peu venir de la ?
Bonjour vérifier si vos relais n’ont pas de tempo Tb de programmé via le menu périphérique…puis relais V4
Non, non, il n’y a pas de temporisation.
De plus, j’ai désactivé tous les scenarios de base.
J’ai refait le test hier soir, et même problème.
Bizarrement, seul le relais 1 semble tenir.
Merci.
Bien à vous.
Voici le dernier test réalisé :
  1. J’active les relais de 2 à 8 → pas de soucis, cela tient
  2. J’active ensuite le relais 1 → après une vingtaine de secondes, tous les relais se désactivent sauf le 1
  3. Je ré-active les relais de 2 à 8 avec le relais 1 toujours activé → pas de soucis, cela tient
  4. Je désactive le relais 1 → après une vingtaine de secondes, tous les relais se désactivent
Il semblerait donc que le problème soit lié au relais 1.
J’ai bien vérifié mes scénarios et aucun n’est lié à un des relais et tous ceux de base sont Off.
Ce week-end, je vérifierai mon alimentation mais bon …
Si quelqu’un à une idée sur l’origine de ce problème ?
Merci d’avance.
Bien à vous.
Dernier test :
  • J’ai tout débranché et n’ai laissé que l’alimentation
  • J’ai testé l’alimentation et celle-ci est bien stable
Même problème.
En fait, je remarque que le problème est lié au Relais 1 et à l’horloge.
Chaque fois que le relais 1 est activé et que l’horloge passe la minute, tous les relais tombent.
J’ai tout désactivé et je ne trouve pas la solution.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée sur le lien entre un relais et l’horloge ?
Bien à vous.
Problème résolu.
Après analyse, c’est mon Homeseer qui désactivait mes relais … :slight_smile:
Bien à vous.
