Je me lance donc dans la domotisation
J’ai des volets buddendorf type MG en courant porteur.
En pratique si 'j’appuie simultanément sur montée et descente et ensuite je relâche les 2 boutons puis si j’appuie sur montée ou descente cette commande est comprise par le VR qui la communique en CPL aux autres volets.
Je voudrais simuler ce scénario avec mon IPX.
Pour cela ma seule possibilité serait de faire un petit script en PHP sur mon synology.
Mais mon script ne marche pas, je n’arrive pas à avoir une impulsion simultannée sur mes 2 relais d’IPX (programmés avec Ta=0 et Tb=0,5 seconde)
je ne sais pas utiliser correctement les sockets j’ouvre je ferme etc… sinon ca plante l’IPX
Peut’on dans le même socket envoyer 2 infos simultanément?
le code…
Descente centralisée VR
<?php require ( "config.php" ); error_reporting(E_ALL); $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); if ($socket == false) { $texte .= "Echec du socket : " . socket_strerror(socket_last_error()) ; } $result = socket_connect($socket, $ipipx, $port); if ($result == false) { $texte .= "Echec de la connexion : " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) ; } socket_write($socket, Set011p); echo $reponse; socket_close($socket); echo $texte; error_reporting(E_ALL); $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); if ($socket == false) { $texte .= "Echec du socket : " . socket_strerror(socket_last_error()) ; } $result = socket_connect($socket, $ipipx, $port); if ($result == false) { $texte .= "Echec de la connexion : " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) ; } socket_write($socket, Set021p); $reponse = socket_read($socket, 64); echo $reponse; socket_close($socket); echo $texte; sleep (1); error_reporting(E_ALL); $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); if ($socket == false) { $texte .= "Echec du socket : " . socket_strerror(socket_last_error()) ; } $result = socket_connect($socket, $ipipx, $port); if ($result == false) { $texte .= "Echec de la connexion : " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) ; } socket_write($socket, Set011p); $reponse = socket_read($socket, 64); echo $reponse; socket_close($socket); echo $texte; ?>Merci pour votre aide
