[Résolu] Mise en commun de masses
Quelles sont les possibilités de mise en commun des masses des entrées digitales sur les équipements GCE?
Peut on mettre en commun entre un IPX800 et une extension?
Peut on mettre en commun entre deux extensions de même nature?
A vrai dire, ma question est générale pour profiter à tous mais je me pose plus particulièrement la question pour mettre en commun la masse des entrées de 4 X DIMMER entre eux…
Bonjour Pierrick,
sujet abondamment traité sur le forum.
Oui toutes les masses sont communes et reliées en interne des modules au - de l’alim 12 V.
Les X-Dimmer étant alimentés en 230 V n’ont pas cette mise en commun. Même si ça fonctionne sans, je préconise de relier leurs masses au - de l’alim 12 V, surtout si certains BP sont connectés au X-Dimmer et à une entrée digitale de l’IPX800 ou X-24D.
si et seulement si les appareils en question sont sur la même alimentation, sinon il faut lier les pôles 0V des alimentations.
Merci à vous deux!
Malgré ma recherche (surement trop rapide) sur le forum, je n’avais pas vu de réponses aussi claires et surtout qui traitait sur l’ensemble des équipements GCE y compris les X dimmer.
