Je voudrais activer la fonction Ping watchdog pour réinitialiser ma freebox en cas de problème. Celle-ci étant alimentée au travers d’une sortie de mon IPX, cela parait simple…
J’ai pourtant un problème lié à l’extinction de ma freebox la nuit. J’ai programmé les timers pour éteindre ma box entre 23h et 7h afin d’assurer un couvre-feu efficace (plus de wifi et plus d’activité internet non-plus).
Si j’active le Ping watchdog, il va réveiller ma box pendant la nuit…
J’ai envisagé d’utiliser un script google agenda pour désactiver le watchdog la nuit mais cela fait un peu usine à gaz…
Avez-vous des idées plus simples ?
Vous pouvez mettre en parallèle du contact de l’IPX qui contrôle votre box, une autre sortie de l’IPX commandée pour un Timer. Ainsi quand votre Watchdog déclenchera le relais pour couper votre box, si un autre relais en // est activé, votre box ne sera pas rebooté.
a+
Merci pour cette proposition.
Malheureusement je n’ai pas de sortie disponible.
Il me faut trouver une solution « soft » ou alors investir dans une extension supplémentaire.
Vous souhaitez surveiller un matériel en cas de coupure, alors que vous allez vous-même le couper à 23h00. Forcément vous allez avoir des problèmes… Je ne vois que les solutions de Fred60 ou Azrayen.
Cependant, une commande http pour désactiver le ping watchdog à 23h00 et le réactiver à 7h00 ne me paraît si « usine à gaz » que ça, et pourrait surtout, dans votre cas, être LA solution.
