[resolu] Probleme PUSH
Salut a tous,
Voila je teste jeedom et j’ai un pb, je n’arrive pas à avoir le statut de mon IPX en temps reel sur jeedom.
Jeedom à bien programmer mon IPX avec la config des url, si je fais un copier coller de cette URL de push dans mon navigateur cela fonctionne le statut jeedom change en temps reel.
J’avais mis le derniere firmware, un membre sur jeedom ma dit qu’il avait de pb donc ma conseiller une downgrade je suis en V47 et le probleme et identique.
Je pense que mon IPX n’envoie pas le push lorsque le relais change d’etat.
Les url sont de ce type :
http://192.168.1.270/core/api/jeeApi.php?api=bsxxDDDDDDDDDDD&type=ipx800_relai&id=357&value=0
J’ai un mdp sur mon IPX, et j’ai changer le port web, lorsque j’ai remis l’ipx en port 80 cela ne fonctionnais pas mieux donc je ne pense pas que cela vienne de la.
J’ai 2 IPX, une pour Volet et une pour eclairage, j’ai le probleme sur les deux…
Pouvez vous poster une capture d’écran de la config d’un push?
Finalement j’ai trouver par accident en bidouillant, j’ai une autre config sur le M2M rubrique PUSH j’ai supprimer cette config, du coup maintenant cela fonctionne bien avec jeedom.
Merci a vous
