En pleine rénovation de ma maison, j’ai décidé de domotiser deux trois choses, et suis partit sur la solution proposée par GCE.
Étant automaticien industriel de métier, je me suis dit que ce ne serait pas très difficile.
Pourtant je rencontre déjà un problème, dans mes scénarios, peut être pourriez vous m’aider.
Je dispose d’une coupole motorisée, n’aillant pas de volets roulants, je me suis dit que de passer par un x4vr serait un peu abusé, j’ai donc décidé d’utiliser deux sorties de l’ipx pour activer deux relais externes (double contacts, afin de couper les deux poles).
Donc en résumé, deux BP NO, qu’on appellera entrée 2 et entrée 3.
Deux sorties (une pour la montée, relais 2, une pour la descente, relais 3).
Scénario très basique.
Entrée 2 → switch → sortie 2 (tb=10)
Fonctionne parfaitement.
Entrée 3 → switch → sortie 3 (tb=10)
Ne fonctionne pas.
Sachant que la sortie 3 s’active en manuel via le dashboard, et que le signal d’entrée 3 fonctionne également… Le problème ne peut être qu’au niveau du scénario. Je n’y comprends plus rien.
Quelqu’un à une piste?
Merci pour votre aide
