(résolu) Suivi activités Chauffe-eau solaire
Je souhaiterais faire un suivi de l’activité de mon chauffe-eau solaire avec l’éco-device.
Je voudrais mesurer la durée du chauffage solaire chaque jour.
Quand la pompe de circulation est pilotée, le chauffage solaire est actif, donc je dois compter le temps d’activation de cette pompe.
J’ai une sortie de pilotage de la pompe que je peux récupérer mais ce n’est évidemment pas un signal carré basse tension.
Auriez-vous des idées?
Christophe
Bonjour il vous suffit de prendre le contact de retour pompe et paramétrer ED en compteur fioul
ED ainsi va bien compter un temps d’activation
Merci beaucoup, je n’avais pas pensé au compteur Fuel…
Christophe
