(resolu)timers sur ipx800 v2
Bonsoir, j’ai un soucis avec les timers d’une ipx800 v2.
je vous explique son utilisation: controle d’ouverture d’une porte magnétique (salle de sport)
voici le but et les moments d’ouverture:
lundi---->vendredi de 9h a 14h et de 16h a 22h
samedi et dimanche uniquement 9h----> 14h
voir scénario en pièce jointe.
le soucis: la perte se ferme vers 18h30 et 20h30 sans rien demander
avez vous une explication ou une autre solution de scénario a me proposer?
grand merci d’avance.
Eric
Bonjour, le pb ne vient pas des timers, je dirais plutôt une tempo sur le relais 0 active
Merci, comment vérifier cela ?
Peux tu expliquer ?
Merci pour ta réponse.
Bonne nuit.
Bonjour j’ai vérifier la doc d’une V2 ( moi j’ai une V3)
Donc on peut mettre une tempo juste sur le mode impulsionel
Comme les timers sont en mode On et Off je pense plutôt à un bug de fonctionnement ( relais monter pendant 2 heures seulement)
Quel version utilisé essai une update en version supérieur ou inférieur pour constater un changement
Essai de voir si le pb est liée au relais 0 ou est t’il généraliser
j’ai trouvé, le timer n’est pas prioritaire donc si le timer dit: ouvert
j’appuie sur le bouton avec tempo de 4 secondes pour ouvrir la porte ALORS qu’elle est déjà ouverte
et bien c’est l’action de mon bouton qui devient prioritaire donc la porte se referme après 4 secondes .
je suis passé par un autre relais pour mon bouton poussoir et ca fonctionne
merci pour l’aide
