malgre mes recherches sur le forum, je ne trouve pas d’exemple de ligne de codes.
Mon equipement : ipx 800V3 firmware 3.05.35 (tout fonctionnant tres bien depuis plusieurs années, je n’ai pas effectué de MAJ)
Pour envoyer des notifications j’utilisais notifymyandroid en envoyant un Email (exemple) notification,Mail to mailto:.......@nmamail.net , Message1: « centrale en marche » Message2 : « Centrale en Arret »
je recevais la notification sur mes tel et tablette.
Helas, depuis plusieurs semaines, ça ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi.
Aussi, sur le forum, j’ai lu l’utilisation de pushingbox et de newtifry . J’ai créé des comptes et effectué des tests « Infructueux ».
Merci à celui ou ceux qui m’indiqueront comment procéder avec exemples de lignes de code concrets ainsi que procédures et paramètres.
Merci beaucoup pour vos infos,
je vais tester aujourd’hui, cependant, avec ipx 800, je ne comprends pas la notion de scenario ?
Je vous informerai de mes nouveaux essais
Bien cordialement
Je viens d’ effectuer les tests .(j’ai vu que les scenarios etaient de pushingbox) C’est OK et fonctionne jusque :
« Utilisation de l’API depuis l’IPX
Un post sur http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=v…45&message=« Mon beau message de démo » doit vous faire parvenir le message sur votre smartphone.
Vous pouvez utiliser autant de variables que vous le souhaitez dans vos messages (en utilisant $clé$) et en les passant sous la forme clé=valeur dans le post. »
Je ne connais pas l’IPX V3 mais en lisant la doc je crois comprendre que c’est la même chose que pour la V4 :
. serveur : api.pushingbox.com
. port : 80
. enable push à cocher
.push : /pushingbox?devid=0&message=« Mon beau message de démo »
Et bien non, cela ne fonctionne pas car si : … &message=« Mon beau message de démo »
Lors de l’inscription sur IPX, dans Push 1 : …&message= (le texte entre guillemets s’efface lors du save ??? )
et si Push 1 : …&message=Ouvert , le msg reste complet mais pas de notification
Merci pour votre contribution, je continue mes tests et attend de l’aide de ceux qui utilisent pushingbox et newtifry
Pour info , pour CGE et autres spécialistes : lors des essais et test depuis le site pushingbox , le service vers mailto:...@nmamail.net (notifymyandroid) fonctionne, les notifications vers tel et tablette sont OK
Merci encore
et bien non, chez moi, ça ne fonctionne pas
Lors de l’inscription sur IPX3, dans Push 1 : /pushingbox?devid=035…8947b5ca01a&message= (le texte entre guillemets s’efface lors du save ??? )
Les versions sont indiquées identiques
Firmware version: 3.05.35 Site version: 3.05.35
Je n’ai jamais rien modifié depuis la réception de l’ipx800 et de ses 2 extensions car tout fonctionne correctement
Merci de m’informer
Résultat des tests:
Les pushs fonctionnent et partent bien de l’IPX800 donc je dirais qu’il y a
de forte chance pour que vous soyez black-listé.
Contactez pushing box pour confirmer…
Je n’ai jamais utilisé pushing box…autre que depuis leur site… comment serais je black-listé ?
Lorsque j’effectue des tests depuis le site pushing box, les notifications arrivent bien sur le téléphone.(valables également avec le service notifymyandroid)
Avez vous essayé sur mon Input 7 ? et complété le Push 1: ??? avec un msg entre guillemet ??
Merci de compléter mes informations et d’avoir pris du temps
si vous ajoutez un texte dans des guillemets, vous verrez que le dit texte s’efface, la saisie de ceux ci n’est pas permise, je suppose que c’est pourquoi les notifications ne passent pas.
Pb dans formulaire ipx ???
Merci d’essayer
Je suis nouveau sur le forum et poste pour la 1ere fois .
Je suis avec intérêt ce sujet car j’ai des problèmes similaires non résolus à ce jour .
J’ai une IPXV4, un Iphone et je recevais parfaitement des mails jusqu’au mois de juin. J’avais configurer un compte gmail et tout était nickel mais depuis juin, plus rien.
Les solutions proposées pushingbox associées avec Prowl sont payantes.
Il n’existe vraiment pas de solution simple pour recevoir des mails sur un Iphone ?
En vous remerciant par avance pour vos avis .
