J’utilise un IPX800 V3 depuis un bon moment. J’utilise les entrées analogiques, les entrées numériques ainsi que l’ensemble des relais de sortie.
Vu que cet IPX rentre dans un système qui me permet d’automatiser certaines fonctions en cohérence avec un autre équipement piloté par réseau ethernet, j’ai développé quelques scripts en VBS ainsi qu’un petit soft en Visual Basic.
Jusqu’ici, tout fonctionne sans problème.
Ayant besoin de relais supplémentaires, je viens d’installer un X880, qui est connecté à l’IPX, coté réseau et coté alimentation (bloc alimentation 12 V 1A).
Le firmware, ainsi que le site sont en version 3.05.42. Les switch du X880 sont correctement positionnés (1 sur ON, les 3 autres sur OFF).
Lorsque je pilote le X880 à l’aide de l’applicatif standard, tout fonctionne. Je peux activer et désactiver les relais sans problème. Je vois bien la LED de communication du X880 qui s’allume lorsque l’ordre arrive.
Par contre, dès que j’utilise une ligne commande de commutation d’un relais, que j’envoie par l’intemédiaire d’un navigateur internet ou par un script VB/VBS, aucune action n’est prise en compte par le X880 alors que prise en compte par l’IPX800.
Exemple de ligne de commande envoyée directement à l’IPX ou à l’X880 avec un navigateur internet :
- http://192.168.1.100/preset.htm?led5=1 (relais n°5 de l’IPX) ==> le relais s’active. La LED de communication s’allume.
- http://192.168.1.100/preset.htm?led9=1 (relais n°1 du X880) ==> rien ne se passe ! La LED de communication ne s’allume pas.
J’ai essayé avec tous les relais du X880. Avec l’interface standard, tout fonctionne. Avec ligne de commande, aucun relais ne fonctionne.
J’ai cherché sur le forum, mais sans succès.
Quelqu’un a t’il une idée sur le fait que les commandes directes fonctionnent sur l’IPX et pas sur le X880 ?
Merci à vous par avance.
JP
