bonjour
cela se parametre dans 'peripherique/entrres analogiques
par contre comment fais-tu pour mesurer le courant de la batterie ?
en Charge ou en Décharge, car la tension s’inverse aux bornes du shunt
Bonsoir rol50,
Peux tu détailler , j’ai ecrit un peu vite et je recherche pas le 10ème de volt mais le 10eme de millivolt et d’ampère.
Pour ce qui est de la tension négative j’ai fait un circuit imprimé de gestion de toute mon habitation, concernant la mesure de courant j’utilise un ampli inverseur de gain -2.4 à partir d’un shunt de 0,25ohm
riff78
merci de la réponse
perso j’ai résolu le pb avec des relais inverseurs
pour la précision, il me semble que les afficheurs affichent le 10eme…
personellement j’affiche également sur une Eedomus, et là j’obtiens 5 ou 6 chiffres après la virgule.
