Je cherche a retarder le passage à OFF d’une SV. En gros je voudrais que le changement d’état de SV2 soit retarder en ON et en OFF en fonction de l’état de SV1 tel que : SV1 (ta=1, tb=0) ON/OFF SV2
Or le passage à ON de SVA retardé bien de 1s SV2 mais pas le passage à OFF.
Comment puis-je faire ?
Merci bcp
En fait la question réside sur le pilotage de 2 actionneurs ENO sur un même module ubiwizz. En effet je pilote les 2 relais en même temps (extinction lumières sur 2 circuits avec une crépusculaire). Parfois sans raison apparentes, 1 relais ne commute pas ( ON ou OFF). Je soupçonne une « collision » de trame et c’est pour cela que je voudrais « décaler » la commutation d’un relais. A moins que mon analyse soit erronée
En fait j’ai oublié un paramètre. En effet j’ai 2 circuits l’éclairage. 1 permanant ( allumage toute la nuit) et 1 Temporaire ( allumage si nuit et si Planning éclairage coupure lumière entre 22h00 et 04h00)
J’ai du coup 2 scenarios:
S1(permanant) : SV(NUIT) ON/OFF ENO1(actionneur1)
S2(temporaire) : SV(NUIT) ET NON SV(TIME(consigne horaire TLJ 04h00-22h00) ON/OFF ENO2(actionneur2)
Du coup l’allumage au coucher du soleil et extinction au lever du soleil se fait sur les 2 actionneurs.
Du coup comment décaler les commandes pour éviter les « collisions » ?
