Retour état pour commande chauffage
J’ai une IPX avec le module fil pilote, mes radiateurs sont simpliste et semblent ne comprendre que les modes «chauffage, horg gel, et off»
Je souhaite créer une commande permettant d’éteindre ou allumer l’ensemble de mon chauffage.
J’envisage deux solution :
  1. un interrupteur on/off branché sur les entrées de l’IPX avec ces 2 règles.
    on et arrêt => passage en mode confort
    off et non arrêt => arrêt du chauffage
  2. un bp sur les entrées de l’IPX cablé avec un cable ethernet blindé (comme recommandé pour le bus) en utilisant 2 brins supplémentaires et une sortie de l’IPX pour faire un retour d’état (en basse tension)
Qu’en pensez vous?
Une solution est elle préférable à une autre?
Bonjour jhonnyboy,
solution 1 : pourquoi faire une condition? C’est un inter : ON → marche, OFF-> arrêt.
Le fait d’envoyer l’ordre marche si les radiateurs fonctionnent déjà ne changera rien et les allumera si ils sont arrêtés. Même logique pour l’ordre arrêt…
solution 2 : que montre le retour d’état et à quoi sert-il?
Bonjour Grocrabe:
Voilà mes réponses :
  1. les conditions servent à ce que je puisse mettre le chauffage en hors gel sans que l’interrupteur ne le reforce en mode confort.
  2. le retour d’état informe sur le fait qu’il y est du chauffage ou non, puisque avec un BP la position ne permet pas d’avoir cette information.
