Bonjour bonjour,
Je suis en train de configurer des rules sur une V5 mais J’ai probablement mal compris certaines choses.
Je souhaiterais un button sur le dashboard permettant de commander un volet roulant(via un X4VR), que ce soit monté/descente/stop
J’ai donc une entrée virtuelle configurée sur un pushbutton.
Et dans le rule engine je voulais betement utilisé en event la valeur de cet entrée plus vérifier la valeur de la position du volet roulant, mais ca ne fonctionne pas, j’ai le « ! » dans un rectangle rouge avec un message « mix io/ANA »
en événement, vous utilisez à la fois des IO et des variables analogiques.
Vous devez construire vos scènes différemment pour que ce mélange ne se fasse pas.
Une copie de votre règle nous permettrait de vous aider plus.
Justement, je pense que je suis mal parti…
Par exemple, si la position(retour du x4VR) du volet est a 100 et que l’entree virtuelle est true, je voudrais que le volet s’ouvre.
dans ce cas vous pouvez utiliser un comparateur.
Sa sortie de type IO pourra alors être combinée sans problème avec l’entrée virtuelle dans la clause événementielle.
