Je voudrais tester jeedom et l’ecodevice 2 pour voir si c’est plus simple de gérer les extensions fils pilotes.
J’ai déjà fait tous mes scénarios dans l’erdt et je n’ai pas envie de tout recommencer si mon teste avec jeedom n’est pas concluant.
Pour faire le test puis je juste désactiver les sénarios ou faut il que je les supprime ? Si je les supprime comment faire pour les sauvegarder ?
Merci d’avance
Pour ma part je sauvegarde régulièrement les scénarios par le menu système/mémoire/sauvegarde, j’efface la configuration (RAZ Configuration) et je restaure ensuite. ça fonctionne sans problème.
François
