Scénario compteur de temps
Besoin de votre avis pour résoudre une petite situation.
J’ai un IPX 800 V4 qui contrôle entre autres l’allumage de mon Chauffe-eau électrique via un relais. On oublie souvent d’éteindre le Chauffe-eau et je voulais si possible créer un scénario qui va l’étreindre automatiquement après X minutes/heures depuis le dernière état ON.
Je ne sais pas si cette notion de compteurs de temps existe, ou est ce qu’il faut avoir un composant spécial.
Merci pour votre aide.
Bonjour Amineelm,
ce type de temporisation est intégré à chaque relai.
Il suffit de configurer un Tb de la durée souhaitée :
Onglet périphériques → Icône Sorties relais → Tb (en sec ou 1/10 de sec selon votre configuration).
Vous voulez en savoir plus sur les Ta/Tb : ce wiki.
Bonsoir @Amineelm
Pourquoi ne pas mettre directement le chauffe eau sur une plage horaire ?
Merci bcp, je vais essayer
Ça c’est déjà fait, des fois on en a besoin dans des horaires hors la plage programmée. Et on oublie tjs de l’éteindre après.
Merci!
C’est parfait merci beaucoup!
Comment changé l’unité du dixième de seconde à la seconde?
Trouvé! Thanks a lot!
