J’ai un petit soucis avec x4vr
Sur mon install 2 x4vr en mode normal
Et 1 x4vr mode degradé qui pilote des moteur de velux en applique.
Pour les 2 x4vr en mode standard aucun probleme action off sur x4vr ferme les vr
Le probleme vient de celui en mode degrade apres plusieur essai rien ne va je n’arrive pas a l’integrer a un scenarion de fermeture general .
J’ai aussi un soucis de retour info ios/android avec imperihome, je suis actuelement en relation avec eux ils font des test sur mon install.
Lors d’un changement de firmware sur l’IPX, j’ai eu le pb « bizarre » suivant.
Pour trouver une solution j’ai fait les manip suivantes :
Contacter le Helpdesk pour une MAJ du Firmware des 4VR (on ne sais jamais).
Sur l’IPX, intervertir la déclaration de 4VR qui marchait avec le 4VR qui ne marchait pas. Et la je me suis aperçu que le pb était lie a l’emplacement de la déclaration du 4VR sur l’IPX et non au 4VR.
Quand j’ai identifié l’emplacement de l’IPX qui déconne (le 1er chez moi), j’ai déclare mes 4VR sur l’IPX sur les autres emplacements.
Au final, je n’utilise pas le premier emplacement de 4VR sur l’IPX mes 4VR sont déclares en slots 2 et 3.
Si cela peux vous aider a trouver une solution.
Cdt.
Slt Patrouil tu vien de regler mon probleme !!
J’ai passer mon x-4vr de N°1 a N°4 et magie l’integration au scenarion fonctionne !
Il doit y avoir un probleme sur le slot 1 quand on est en mode dégradé !
Merci encore je peut enfin controler mes velux avec le BP general.
