# Schéma câblage PWM bandeau led RGB
**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/schema-cablage-pwm-bandeau-led-rgb/5694>\
**Category:** Eclairage - Led  - PWM - DMX\
**Created:** [Novembre 22, 2017, 4:53 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/schema-cablage-pwm-bandeau-led-rgb/5694 "2017-11-22T16:53:50Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Cyb31](https://forum.gce-electronics.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/d6d6ee/32.png) [@Cyb31](https://forum.gce-electronics.com/u/Cyb31)\
**Post date:** [Décembre 11, 2017, 6:45 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/schema-cablage-pwm-bandeau-led-rgb/5694/2 "2017-12-11T18:45:42Z")
Mieux qu’un schéma, voici des photos.
Dans un premier temps, il faut savoir qu’un ruban led d’une couleur possède 2 fils (le + et le -) alors que les rubans RGB (Rouge, vert et bleu) possèdent 4 fils, le blanc étant produit en alimentant les 3 couleurs et les rubans RGBW (rouge, vert, bleu et une led blanche dédiée) 5 fils.
En général, sur les rubans de type RGB, le plus est en commun que cela soit en 12v ou en 24v.
 ![IMG_20171211_191838_01_01](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/f/f0e2c614b25b83d042fb6a015f834c57aff54887.jpg)
La carte [X-PWM](https://gce-electronics.com/1194-.html) possède 12 canaux, mais cela ne veut pas dire qu’elle peut contrôler 12 rubans mais plutôt 12 couleurs.
Sur un ruban de RGB, on utilise donc 3 canaux, ce qui donne un maximum de 4 rubans sur le module.
Sur un ruban de type RGBW, on utilise 4 canaux ce qui donne 3 rubans exploitable.
Enfin, sur un ruban d’une couleur, on peut en connecter 12.
Pour résumer, un canal=une couleur!
Pour le branchement, il suffit de mettre le + du ruban sur le + d’un canal du module, ensuite chaque couleur (le -) sur un canal différent.
J’espère avoir été assez clair, si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
_[View the full topic](https://forum.gce-electronics.com/t/schema-cablage-pwm-bandeau-led-rgb/5694)._
