Je fais construire et je compte installer des BSO qui feront office de volet, j’ai fait un schéma pour illustrer ce que je souhaite faire, par contre j’ai quelque doute sur l’installation d’un BSO
je suis très surpris de votre schéma… quelle est la marque des moteurs de vos BSO?
J’ai des BSO avec moteur Somfy, 16 en tout, 4 par X-4VR et connectés comme des VR classiques.
Ils fonctionnent parfaitement que ce soit depuis les BP, le DashBoard ou les Scènes…,montée, descente et orientation des lames.
Bonsoir, grocrabe
Je n’ai pas la référence car c’est mon constructeur qui doit les installer mais c’est du Bubendorff avec moteur somfy en version filaire , j’ai supposer que le schéma serai ainsi.
Quel type de bouton poussoir avez-vous pour gérer les BSO ?
entre le X-4VR et les BSO il faut du 1,5 mm2 que ce soit un 4G1.5 ou des fils de 1,5 mm2 sous gaine
entre les BP et le X-4VR il faut un câble blindé Cat5
plutôt que de réfléchir ainsi, pensez plutôt logique d’usage, soit un disjoncteur par X-4VR, soit un disjoncteur par zone (eg 1 pour le RdC, 1 pour l’étage)
Legrand Mosaic
branchez-les comme des VR. Il n’y a pas de fil de commande d’orientation des lames, c’est une impulsion. d’une durée prédéfinie, qui fait tourner les lames.
il vaut mieux que l’alim ai son propre disjoncteur, un 2 A.
les organes de commande des entrées 1 & 2 ressemblent à des BP ceux des entrées 3 & 4 a des inters. Vous ne pouvez pas mélanger les 2 sur un même X-4VR, le mode de fonctionnement s’applique aux 4 canaux, voir Wiki.
les X-4VR sont prévus pour être dans un tableau. Soyez vigilant sur votre installation, câblage et protection.
Oui mais je n’ai pas trop le choix, je ne peux pas tirer tous les câbles vers le tableau électrique principal, donc je pense installer une petit tableau dans une armoire près des BSO.
Les X4VR seront reliés à IPX qui elle sera dans le tableau principal.
C’est faisable ?
J’aurai donc 8 BSO sur 2 X4VR et 3 stores californiens sur 1 X4VR, le tout chainé sur l’iPX du tableau.
J’imagine que le fonctionnement des stores californiens est équivalent aux BSO ?
Ouverture / fermeture / Orientation des lames possible depuis les inters et l’IPX ?
