Script java pour x4vr
je tente un widget pour contrôler mes volets roulants commandés pas un x4vr
j’ai déjà créer mon widget pour avoir la position des volets maintenant je désire en créer un pour les commandes up/down et stop
j’ai bien compris qu’il faut utiliser une commande ajax mais laquelle ?
j’ai déjà utiliser les commandes ajax avec les relais (io.cgy?rly=X)
Pour connaître les commandes Ajax, ajoutez le widget natif à votre dashboard.
En cliquant avec le bouton droit sur un élément du widget, puis sur "inspecter l’élément ou "examiner l’élément " en fonction de votre navigateur, vous accéderez au code source.
un grand merci !!
:+1:
