Senario Chrono ? ipx800v4
qui peux m aider je cherche a faire un senario actions de Relais sur une Ipx800v4
après avoir appuyer sur une icon de départ le relais ce coupe a 36 minute puis après ce réactiver a 10 minute après puis ce recoupe 39 minute
j ai des plage de minutes a respecté voila je suis ouvert a tous aide merci
Je ne vois malheureusement pas comment faire sans un événement de type « Toutes les X secondes/minutes »… :frowning:
Peut-être que @Maxime_gce à une idée ou alors peut confirmer que ce n’est pas possible avec la version courante du moteur de scénario de l’IPX V4 ?
il y a plusieurs manière de faire selon les besoins de fonctionnement et notamment par rapport aux souhaits de possible interruption/reprise du cycle
un exemple rapide si après
SV : Sortie Virtuelle
RL : Relay
exemple 1
SV1 Ta=0 Tb=36minutes
SV2 Ta=10min Tb=39minutes
RL1 : le relais à activer
sur click du bouton représentant SV1, les scènes suivantes sont activées :
si SV1 OU SV2 alors ON/OFF RL1
si NON SV1 alors ON SV2
inconvénient : l’interruption avant 36 minutes va engendrer une activation du relais plus tard (10 minutes ou autre selon si SV1 ou RL1 ont été interrompus)
exemple 2
=> alternativement partir sur 3 SV toutes programmées avec Ta=0 : SV1 Tb=36min, SV2 Tb=46min, SV3 Tb=85min
sur click du bouton représentant RL1, les scènes suivantes sont activées :
si RL1 alors ON SV1 SV2 SV3
si NON SV1 ou NON SV3 alors OFF RL1
si NON SV2 alors ON RL1
pour interrompre le cycle définitivement, il suffit d’arreter RL1 et si besoin SV2 (une quatirème sortie virtuelle permettrait de gérer automatiquement l’extinction définitive du cycle dans tous les cas)
cdlt
@romher toujours à la rescousse pour trouver des solutions fonctionnelles \o/
En effet, la seule solution pour mettre en place des tempo indépendante de l’heure (plage horaire) reste l’utilisation des sorties virtuelles. Il y e na 128 donc beaucoup de possibilité comme l’a exposé Romher.
Merci a tous ça fonctionne
avec vos infos bien plus facile
