A priori oui mais pas beaucoup d’infos sur le site.
En fait je me pose plus des questions par rapport aux objets connectés dans nos domiciles… je ne suis pas un spécialiste mais une serrure connectée ne me rassure pas. Je ne suis déjà pas fan de laisser un accès à l’IPX qui commande les VR, le portail, parfois la désactivation de l’alarme…
Chez moi j ai un vpn avec mon router afin de sécurisé les données et j accède directement à mon ipx. Pour la serrure connectée on ne voit rien de l extérieur . Quand on a un garage qui communique avec la maison c est bien la meme chose et il y a juste une télécommande et meme pas de serrure !
Xav
Bonjour , oui la serrure dispose d’une api très complète , donc possibilité de l’active via les push, par contre il faut commander l’adaptateur réseau qui fait la liaison entre la serrure et le réseau … petit bémol , je trouve , l’adaptateur n’est pas poe et ne doit pas être trop’éloigné de la serrure …je le ai trouvé , aussi , très réactif quand j’ai demandé des infos, de plus c’est un produit 100% français
On prend le gateway par trop loin car communique en bluetooth et avec des push provenant de l ipx on peut fermer la serrure en automatique tous les soirs ? Le seul inconvénient si un voleur scane le bluetooth il voit qu il y a une serrure connectée ?
Xavier
J’ai installé une alarme périphérique en extérieur , il n’aura pas encore commencé le scan , que ça présence sera détectée … et les transmitions serrure -Gateway sont criptees
Oui moi aussi je regarde les capteurs extérieur radar + IR de la marque paradox pour les mettre sur L IPX800.
On peut donc envoyé un push au gateway pour ouvrir ou fermer la serrure directement ?
Xavier
Directement avec l ipx 800 ?
Ok car je connais pas bien. Avec l ipx j ai juste modifier un interphone tout simple et qd qq sonne je reçois un push sur mon tel
Xavier
Je suis de l’avis De @xav6978 Pour des sujets aussi sensibles que la serrure de la porte d’entrée, un système fonctionnant en local avec éventuellement un accès vpn pour contrôler depuis l’exterieur est une bonne façon de procéder en terme de sécurité.
Merci GCE,(bravo pour l IPX800 ) Et le vpn c est beaucoup plus simple , on est avec son réseau local , pas besoin d ouvrir des ports qui sont une faille dans la sécurité. Et enfin l ouverture de port ne marche pas avec numéricable
Xavier
Bonjour Chacal
Aurais tu un exemple pour de programation sur l ipx 800 pour donner un ordre de fermeture stp ?
Penses tu que l on peux avoir un retour d état de la serrure ?
J ai reçu ma deuxieme serrure et cett serrure est vraiment génial
Xavier
Bonjour à tous
J’ai toujours mes serrures connectées THEKEYS, mais je suis pas arrivé à programmer les fermetures.Je vais racheter une télécomande et celle ci on un contact sec à l"intérieur pour ouvrir et fermer. Je le ferai par un relais avec l’IPX
Xavier
