Simuler une entrée digitale
Bonjour à tous ,
afin de tester des scenarios (envoie de push ou de mails etc…) j’aimerais simuler l’état On ou Off de diverses entrées digitales, sur une IPX V4 distante du site de mon PC , donc je ne peux pas faire de ‹ pont physique › sur place sur les entrées digitales.
En passant le contact sec de l’entrée par un relais ça marche tres bien mais je consomme des relais pour rien, donc ma question est : y a t il une commande pour « forcer » ou plutôt simuler l’état dans un dasbord par exemple ou est ce que l’entrée virtuelle peut assurer cette fonction
Bonne journée et merci pour vos reponses
Cordialement Daniel
Bonjour daniel83190,
si c’est pour tester des push ou des mails, alors effectivement la solution passe par des Entrées Virtuelles.
Vous modifiez vos scénario pour avoir en évènement : ED ou EV et vous utilisez l’API pour modifier les EV avec SetVI.
Bonjour Grocrabe
merci pour votre reponse , j’en prends bonne note et je vais donc appliquer vos conseils
Cordialement, Daniel
