Bonjour a tous,
J’ai vu different sujet sur le montage de sonde pour ballon eau chaude mais aucun ne ma mis sur une piste …
J’aimerais fabriquer un ballon tampon pour produire de l’eau chaude a partir de ma chaudiere fioul,
Le probleme etant le pilotage du circulateur dedié.
Je me demandais si une sonde a visé en laiton par exemple n’existerait pas avec les meme propriete que la tc 100
( montage sur le ballon mais sous 3,5bar de pression )
L’idée serait qu’avec un retour info temperature l’ipx puisse piloter le circulateur suivant mes reglage.
Au pire des cas trouver un interupteur de temperature mais qui risquerait de faire des demarage intempestifs du circulateur.
Je repond a mon poste en me demandant si en fabriquant un tube plongeur soudé sur un bouchon du diametre de la tc100,
la temperature de l’eau devrait etre a quelque degres pret retourné.
Je reviendrait vers vous si probleme de config de la sonde.
Kiss l’equipe
