Mes 4 x thl me donne des valeur de température différentes que celle d un thermomètre pro.
Es ce que cela provient du fais que la boîte placo ne soit pas étanche ?
Cette différence ce fait aussi sur l hygrométrie.
Es ce que d’autres personnes ont ce problèmes ?
Merci d’avance.
Bonjour Xendor,
tellement de facteurs peuvent influer… effectivement la boite et les gaines qui y arrivent, la hauteur, le type de mur, ce qui est de l’autre coté (un mur rayonne)…etc…
Merci pour ta réponse.
Donc les sondes sont positionnés sur les cloisons interne des pièces a hauteur d’interrupteur.
Je vais voir pour bloquer le passage derrière la sonde.
Je referai des test.
