Bonjour ,
$je viens de commander un eco devices rt;
- j’aimerais rajouter une sonde exterieur xthl ( luminosité ) - peut on la branché en directe ou faut - il encore y rajouter autre chose ?
- les infos sont - il explotable par une box domotique ?
cordialement
Je viens de recevoir mon Ecodevice RT2 et une sonde X-THL ainsi que ma pince supplémentaire pour mesurer mon triphasé.
Lors de la commande, le service technique m’a indiqué que l’on pouvait brancher directement le X-THL sur le bus du RT2, or je ne vois pas où est l’alimentation 3,3 V sur l’écodevice pour le capteur. Y-a-t-il une possibilité de prendre l’alimentation sur le RT2 ?
Un schéma serait le bienvenu pour être certain de ne pas faire d’erreur. J’ai bien noté qu’il était fortement recommandé d’utiliser un câble blindé.
