Sonde zibase vers V4
je bute sur un problème, j’ai beau chercher de tous les coté je ne trouve pas.
je voudrais récupérer les valeurs des sondes qui passe par ma zibase.
pluie,vitesse du vent, direction du vent, température extérieur.
pour pouvoir les visualiser sur les daxhboards et en utiliser dans des scenarios.
j’ai essayer via récupération d’un fichier xml :
http://192.168.1.xx/sensors.xml mais cela n’a pas l’air de fonctionner.
quand je le met dans mon navigateur je recupere bien le fichier.
Merci d’avance.
Il faut passer par une source de données XML pour récupérer le contenu de fichiers XML.
Il vous sera cependant impossible d’utiliser ces valeurs dans les scénarios (nous étudions actuellement des solutions pour palier à ce problème). Si vous souhaitez les utiliser dans les scénarios, il vous faudra utiliser l’API de la V4 pour mettre ces valeurs sur les entrées analogiques via des commandes HTTP provenant de votre zibase.
bon je viens enfin de réussir a envoyer de ma zibase les sondes orégons vers analogue virtuelle.
pour ceux que cela intéresse car perso je ne vais utiliser ma zibase que de passerelle, je préferre créer les scenario avec la V4.
stimuli : périphérique : sonde oregon
action 1
affecter une chaine de caractères a une variable
v1 = http://adresse ipx v4/api/xdevices.json?key=apikey&SetVA10=I0
action 2
commander par http
URL contenue dans la variable globale V1
puis dans analogues virtuelle, choisir personnaliser
X/10
X*10
voila je suis content je récupère mes info et je peux les utiliser dans les scenarios.
vitesse du vent pour un store
pluie pour l’arrosage
température extérieure
je n’ai plus qu’a travailler les scénarios et continuer a mètre en place beaucoup de matériel.
