Bonjour, je butte aussi je fais appel.
Quelle solutions pour avoir une SV allumé en fonction de la température.
exemple il fait 19° = SV19 allumé, 20° = SV20 ect…
mais une seule sortie allumé(en allumant la SV20 éteindre la SV19 ect…
merci MI.
merci MI.
Pourriez-vous nous expliquer ce que vous souhaitez réaliser comme scénario ?
j’ai fait déjà plusieurs scénario mais j’ai du mal avec les seuils…
a chaque degrés, une SV allumée, après suivant la SV j’ adapterais mon choix.
D’après ce que je comprends @micht tu veux activer un scénario quand ta température (entrée analogique) vaut 19° ?
Si c’est bien cela, alors c’est techniquement impossible avec un égal, pourquoi ?
car ta température est analogique et ne vas quasiment jamais être égale a 19° (sauf arrondi), ta mesure peut asssi passer de 18.9 a 19.1 … et du coup tu rattes le 19.
la solution c’est de faire des conditions >=19 et <20 et pour l’autre scénario >=20
j’espère que je n’ai pas répondu à coté de la plaque
Merci kytrix, et effectivement tu as raison…en fait j’y suis arrivais mais plusieurs SV sont allumées, c’est a dire 18,19,20 ect …j’ai essayé de donné des ordre OFF mais ça marche dans un sens mais pas l autre (montant, descendant)…j’aimerais qu’une seule SV allumée…a suivre
Avec des sauts analogiques de 2 degrés, certaines scènes ne seront pas exécutées.
je pense qu’il faut toutes les forcer OFF avant d’en mettre une ON, le tout dans chaque scène.
Cela peut éviter d’avoir à doubler les scènes (montant/descendant):
si analogique … alors
si non analogique alors …
En général ce que l’on fait en informatique:
Si T° > 18 ET T°<19
alors SV1 = ON
Sinon
SV1 = OFF
SI T°> 19 ET T°<20
alors SV2 = ON
Sinon
SV2 = OFF
je ne connaît pas les possibilités des conditions de l’IPX, car sinon le top c’est de faire :
SV1 = (T>18 ET T<19)
SV2 = (T>19 ET T<20)
si la condition T>18 et T < 19 est vrai alors SV1 est vrai, sinon SV1 est faux.
voilà.
le sinon risque de poser problème sur IPX
je pense à cela, dans l’ordre décroissant des valeurs analogiques (selon seuils hauts) :
si ANA22, OFF SV21, OFF SV20, OFF SV19, … ON SV22
si ANA21, OFF SV22, OFF SV20, OFF SV19, …, ON SV21
si ANA20, OFF SV22, OFF SV21, OFF SV19, …, ON SV20
cdlt
Je pense avoir trouver…
premier scénario = NON (sonde ana 23 mini et 24 max) ON/OFF SV 23
second scénario = NON (sonde ana 24 mini et 25 max) ON/OFF SV 24
troisième scénario = NON (sonde ana 25 mini et 26 max) ON/OFF SV 25
Avec ceci lorsque la température est au dessus de 26 toutes les sorties virtuelles sont toutes allumés.
L’idée c’est de donner un ordre en fonction de la température mais si les 3 sont allumés, no good !
Avec un autre scénario du style SV23 et SV24 et SV25 ON SV 30(par exemple) je peux ordonner une température….
Je m’approche….merci
J’ai obtenu ce que je voulais; une seule sortie virtuelle s’allume.
Avec un autre scénario du style SV23 et SV24 et SV25 ON/OFF SV 30(par exemple)
Puis un autre scénario NON SV23 et SV24 et SV25 ON/OFF SV 31
Puis un autre scénario NON SV23 et NON SV24 et SV25 ON/OFF SV 32
Cela fonctionne
pour faire avancer le smilblique
