Sortie X010v a partir de releves de courants
Bonjour.
Je me permet de vous interpeler pour un soucis technique.
Je possède un ipx 800v4 mini, un module de relevé de courants et un module de sortie 0 10v.
Je souhaite affecter différentes tensions entre 0 et 5 v suivant une puissance calculée dans une entrée virtuelle.
J ai bien sur le moniteur la puissance qui s affiche, correctement.
J ai créé des scenarios, une dizaine avec chacun un echelon sur la sortie analogique (0 à 249w : 5%, 250w à 499w :10%, 500w a 749w : 15%… etc…) par plage de 250w.
L affichage de sortie en % analogique ne fonctionne pas correctement.
Suivant la puissance affichée soit j ai un décalage dans les paramétrages, soit j ai 0, defois c est juste et quand je réduit la puissance le paramétrage semble s y perdre entre les réglages. J ai mis 10 échelons sur la sortie, avec à chaque fois un nouvelau scenario pour chaque réglage.
Pour les scenarios, je cherche mon entree virtuelle avec les plages, j y mets un bouton on-off, puis la sortie du canal concerné avec la valeur de sortie.
Auriez vous une explication ?
les scénarios devraient ressembler à ça :
  • 0 à 249
    événement :NONANALOGIQUE(haut:249.99;bas:249)
    action : ON
    résultat : X-010V(5%)
  • 250 à 499
    événement :ANALOGIQUE(haut:249.99;bas:249)ETNONANALOGIQUE(haut:499.99;bas:499)
    action : ON
    résultat : X-010V(10%)
  • 500 à 749
    événement :ANALOGIQUE(haut:499.99;bas:499)ETNONANALOGIQUE(haut:749.99;bas:749)
    action : ON
    résultat : X-010V(15%)
et ainsi de suite jusqu’à votre valeur max.
Bonjour.
Merci pour le retour.
Dans le scenario, l ecriture de ‹ Analogique › derriere le ET NON n est pas faisable.
