Bonsoir à tous,
Voilà j’ai un soucis, je n’arrive plus à :
J’envoie via une requette http, une impulsion de i1.
Mais celle ci reste en ON, je suis obligé de requetter une deuxième fois pour passer en OFF…
Des pistes ?
Merci par avance !! ^^
Bonsoir à tous,
Des pistes ?
Bonjour suivant la config de votre entrée elle sera maintenu ou pas
exemple
http://IPX:port/leds.cgi?led=102
va commandé l’entrée 3 de mon IPX
si mon entrée est en mode ON/OFF ou ON ou OFF chaque commande fera changer l’état (donc deux commande pour faire entrée à 1 et entrée à 0)
si mon entrée est en mode switch une seule commande fera une impulsion sur l’entrée (à 1 et 0 sur 500ms)
donc suivant la config de l’entrée la commande n’as pas la même action
le but est la même action sur le relais piloter car en ON OFF il est à l’image de l’entrée
et en mode switch il faut deux actions sur l’entrée pour monter et descendre le relais
Didierm
Merci didier de ta réponse,
Avant cela marcher, mais depuis quelques temps … l’action se fait mal.
Mon entrée est bien en mode switch
Je commande mon entrée
Etat à un 1 de mon entrée
En meme temps mes relais monte bien
Seulement mon entrée reste à 1
Je suis donc obliger de re-commander mon entrée pour faire descendre mes relais…
Ce que je recherche c’est :
Bonjour le fonctionnement que je décris est Sous version 30538 et 30539
J’ai testė avant de poster le comportement suivant le mode de l’entrėe
Si tu es en version inférieur à la 30538 (30535) effectivement en cde http l’entrée reste monter même si elle est en mode switch pour une virtualisation sans matériel associer
Si tu envois la cde sur une extension affectėe avec du matériel la surveillance des états fera retomber l’entrée au bout d’un certain temps
Didierm
Les versions 3.05.39 et 3.05.38, sont elles stables ?
Car leurs affichage est absolument incohérents, j’ai des ??? partout ^^^
Les ronds d’état en haut de l’ecran sont plus la …
Bonjour oui les versions sont stable (sinon elle ne serais pas en téléchargement en version release)
seule la V30538 est en téléchargement depuis le site commerciale de GCE
la V30539 est au status de béta et n’est pas dispo en téléchargement
il semble que si vous avez des soucis d’affichage il faut commencer par recharger le site (upload site ) et si cela ne résout le pb
il faut faire un hard reset de votre IPX
Didierm
merci bien, petite question le .hex j’aibeau lire et relire je comprend pas ou le mettre ^^
Bonjour la procédure est détaillée dans le fichier
Doc Gce Scan Device.pdf
la mise à jour est réaliser par java et les fichiers ce trouvent dans le répertoire Firmware le (.hex et le .bin)
il suffit de lancer le fichier
GCEScanDevices.jar
et de suivre les informations pour réaliser votre mise à jour
Didierm
Excuse moi didier, mais je suis tellement crever de ma semaine et ce depuis ce matin…
Merci de ton aide ^^
