J’ai programmé un TB sur mes sorties virtuelles, notamment la deuxième 5s a l’allumage et 5s à l’extinction. (J’ai mes TA TB en 1/10s.)
Quand l’allume la sortie en cliquant dessus ou par script, ca compte bien 5s avant de s’allumer.
Par contre lorsque je refais la même manipulation pour le désactiver, cela ne fonctionne pas, il se désactive directement.
Comment faire pour que ca attende bien les 5s avant de se désactiver?
Est-ce un bug? Vous avez le même souci?
Merci d’avance.
IPX800 V4
version 4.00.36
Bonjour louisthissen et bienvenue sur le forum,
ce que vous constatez n’est pas un bug. Les Ta/Tb sont des délais appliqués en cas de commande On. Une commande Off a toujours une action immédiate.
Je vous suggère ce wiki pour mieux comprendre leur fonctionnement.
Expliquez-nous exactement ce que vous souhaitez faire…
Tb est utilisé pour provoquer une retombée automatiquement après activation.
Si vous souhaitez différer une action par commande OFF, il faudra passer par une sortie virtuelle temporisée avec Ta=0 et Tb>0 puis écrire des scènes.
Ainsi, sur le dashboard, vous pilotez SV1 qui à son tour pilote le relais.
SV1 ON RELAIS (Ta>0; Tb=0)
Avant de s’activer, le relais est retardé par son Ta.
NON SV1 ON SV2 (Ta=0; Tb>0)
L’action sur SV1 démarre la temporisation sur SV2 qui se désactivera automatiquement lorsque le temps sera écoulé.
NON SV2 OFF RELAIS
Lorsque SV2 se désactive enfin, elle désactive la sortie.
A adapter en fonction de vos besoins.
Merci pour l’info, je ne l’avais effectivement pas compris correctement.
