A la suite dune fuite sur le remplissage auto de ma piscine, jais installé un compteur d’eau GCE
câblé sur l’entrée D3.lentrée D3 s’allume a intervalle régulier, donc je présume que ces correctement câblé. Jais donc crée un widjet compteur et un scénario Evénement entrée virtuelle,action ON, résultat entrée digitale …mais voila je vois pas mon widjet compteur défilé, jais oublier une étape surement et je sèche.
Merci pour votre aide.
Bonjour Didier330,
j’ai un peu de mal à comprendre votre scénario…
Il faut mettre en événement ED3 action ON résultat Compteur
vous choisissez le compteur que vous voulez utiliser, Incrémentation, valeur 1 et le compteur que vous voulez utiliser.
Le widget pointera sur le compteur choisi.
cet article devrait vous intéresser
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Remplissage_sécurisé_d'une_piscine
Merci ,pour les réponse rapide …jais pointé comme sur limage le compteur ,par contre faut que je vérifie dans le champs valeur si je suit correct , mais comme scénario ques que vous mettrais.
Merci Bonne journée
Merci je regarde ça.
Merci a vous deux cela fonctionne .Une question a Fgtoul ou trouve ton les widjet fuite comme sur votre tuto .
Merci et bonne journée a vous deux.
Dans le tuto, il y a tout ce qu’il faut.
