Source de données en JSON - Lecture Impossible
Malgré plusieurs tests et lectures du forum, je n’arrive toujours pas à ajouter une source de données JSON et récupérer le contenu.
Voici mes param :
Source de données :
=> Type : JSON
=> URL : http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/now/json
=> Méthode : GET
J’enregistre puis j’enregistre l’IHM .
====> Les données restent à NEVER en date de rafraîchissement.
Par contre l’url renvoi cette page quand je l’execute sur mon browser :
{« tempocolor »: « BLEU »}.
Pouvez vous me dire si vous arrivez à récupérer ces données sur votre IPX ?
Merci d’avance.
C’est parce que cette URL ne supporte pas le CORS.
C’est une sécurité du navigateur qui interdit l’emission de requête depuis un site sur un autre.
Dans votre cas, depuis le site de l’IPX vers http://domogeek.entropialux.com.
Il n’y a malheureusement rien que GCE puisse faire, excepté faire un proxy et émettre la requête directement en « interne ».
Le plus simple est de demander à l’auteur d’ajouter le support pour CORS :wink:
Merci pour cette réponse rapide.
est-ce la même raison pour laquelle la requête suivant échoue ?
httpRequestURL: ‹ http://ip/status.xml ›
pour les équipements GCE il faut utiliser une source de données de type : x-devices (xml)
Pourriez-vous donner une exemple ?
Ci joint exemple de récupération de données de l’ECO DEVICES (source de données dans l’IPX800V4).
Sources données.pdf (191 KB)
ce que nous cherchons c’est comment au départ d’une commande httprequest, exporter certaines données du fichier status.xml d’une ipx v3.
J’ai vu qu’il y avait possibilité d’ajouter une source de données « téléinfo » pour l’ECO-DEVICES.
Quelles types d’infos supplémentaires peut on utiliser par rapport à l’ECO-DEVICES « basic » ?
Sujet ancien et je suis novice sur le sujet, je ne sais pas si quelque chose à pu évoluer.
J’essaye de monter une « source de données » sur mon Rasp/Domoticz.
J’ai toujours le status de mise à jour « NEVER » alors la commande ci-dessous fonctionne sur le navigateur. Je précise que j’ai identifié l’IPX800 comme de confiance et donc pas besoin d’entrer le login/pass.
http:192.168.1.x:8080/json.htm?type=devices&rid=1.
Quelqu’un connait une solution light pour récupérer ces données sur l’IHM?
