Supprimer dashboard ou reorganiser
Bonjour, Est il possible de supprimer un Dashboard ou modifier l’ordre des dashboard ?
J’ai trouvé la fonctionne supprimer mais la page reste présente mais vide …
Merci pour votre aide
Vous pouvez effacez le contenu d’un Dashboard mais pas le supprimer de la liste.
Vous ne pouvez pas en changer l’ordre mais vous pouvez « refaire » un Dashboard dans un autre.
merci, je vais le refaire alors
à côté du numéro du dashboard il est inscrit « aucun signal », à quoi cela correspond-il?
Egalement lorsque je veux faire une sauvegarde par l’onglet sauvegarde IHM, j’ai le message d’erreur suivant:
500 internal server error: expected data not present
Merci d’avance…
le symbole « Signal » concerne une éventuelle extension X-GSM
Le message d’erreur peut être provoqué par un widget HTML dont le code présenterait des erreurs.
Essayez d’enlever les widgets un à un avant de sauvegarder afin de déterminer le responsable
J’ai eu le cas
tous les widget sont de type HTML ou comment puis-je les reconnaitre?
