Salut à tous,
Je suis novice en domotique et je souhaite un peu d’aide SVP
J’ai cherché dans le forum, mais j’ai pas trouvé de réponse,
Je suis intéressé par l’achat de la carte ipx800 v2 ou v3
Mais je ne peu pas tirée des fils chez moi car j’ai des murs de l’autre monde, donc voila ma question: existe t’il une solution (pas chères, donc sans centrale !) pour me passer de mettre des fils (rf, wifi, ??) pour que cela marche avec la carte (commande prise de courants, lumière extérieur, et volets électriques dans un premier temps).
Les sorties de l’IPX sont des relais, donc des « interrupteurs » auxquels il faut relier des fils : il n’y a aujourd’hui pas d’option pour transformer ces sorties en émetteurs sans fil (comme RFXCOM ou Zwave). Quant au wifi, il s’agit d’une norme radio de télécommunication Ethernet, ça n’a rien à voir avec la domotique, c’est de l’informatique « pure ». Le wifi permet de créer un réseau Ethernet sans passer par les traditionnels fils et prises ou connecteurs RJ-45. Mais si votre question est « peut-on relier l’IPX à une box par wifi » c’est non : l’IPX a un connecteur Ethernet RJ-45 et ne possède de module wifi pour communiquer avec une box ou un routeur wifi. Il faudrait, à la rigueur, passer par un pont wifi relié directement à l’IPX pour lui donner la faculté.
Merci, je sais bien que le wifi est une norme, une norme de communication, il y bien des cameras de surveillance qui communique via du wifi, je me demandais simplement si cela exister sur des interrupteurs, commande, car je ne peu pas tiré de fil supplémentaires pour l’installation de la domotique sur certaine prises ou interrupteurs éloignés .
Merci quand même, je commence à y voir plus clair .!!
C’est pourquoi je précisais que le wifi était bien une norme de communication « ethernet » et n’avait rien à voir avec la domotique. Certaines caméras sont devenues « wifi » car des caméras « ethernet » existaient déjà bien avant le wifi. Par contre, des interrupteurs, télérupteurs ou variateurs ethernet, ça n’a jamais existé : voilà pourquoi ça n’existe toujours pas en wifi.
J’allais dire la même chose que totinus.
A fiabilité égale, le prix du « sans fil » est horriblement + élevé. Sans parler de la compatibilité limitée, compatibilité future ou rétro-compatibilité. Même dans le présent c’est pas fameux, pas extensible. D’ailleurs, à ce sujet, j’ai déjà quelques prises télécommandées Chacon avec une télécommande : comment je fais pour piloter ça depuis l’IPX ? A ma connaissance il n’existe pas de petit émetteur que l’on placerait en sortie de l’IPX pour envoyer un ordre tout simple (par exemple un « on » du module x sur le canal y).
c’est possible en ouvrant une telecommande simple un bouton un ordre (donc pas de combinaison de touches)
sous la petite pastille qui sert de poussoir (souvent ca ressemble a un petit carre noir avec un rond de plastic dessus) tu as deux soudures, tu derive les deux pattes de ce poussoir vers deux fils pour un relai et hop un relais rf
c’est un peu usine a gaz et ca n’a aucun sens avec du chacon ou autre protocole supporté par les box , clef usb… en domotique mais dans le cas d’un usage specifique ca peut rendre service.
Perso pour une raison de cout, j’ai fait ca avec une telecommande d’alarme et donc je peux la commander par mon smartphone sans devoir me promener avec la teleco en poche, les solutions internet offertes par l’alarme etait chere juste pour mon besoin.
Du fait d’avoir couple l’alarme a l’ipx je peux programmer des scenes par ma box suivant l’etat de l’alarme.
Merci coquelicot pour les conseils, j’avais effectivement déjà vu ces bidouilles de télécommandes pour remplacer les boutons poussoirs par des relais de l’IPX. Mais j’aurais bien aimé trouver des modules faits pour ça : c’est surprenant que les fabricants, comme Chacon, ne commercialisent pas ce genre d’accessoires. Cela leur ferait un peu de pub et de toute façon ils vendraient un peu + de récepteurs type prise ou boîtier encastrable (comme certains Fibaro ou Zwave).
Inconsciemment coquelicot, tu viens de solutionner mon avant dernier problème!!!
J’ai quelque module DIO a la maison… Et comme je vais prendre une Vera, je pourrais pas les commander a distance!
Avec ce système, that’s possible
Mon dernier problème concerne les modules zwave pour VR. Je ne sais pas encore lequel choisir sachant que j’ai des interrupteurs VR Legrand celiane que je voudrais garder
Visiblement il me reste le choix entre Fibaro et Duwi diapres ce que vois…
duwi n’est pas un micro module a mettre derriere un existant, il te reste le fibaro, je sais que aeon en fait un aussi, va voir sur le site maison et domotique de cedric, il y a un test de ce module
Fibaro a ce jour ne permet pas de faire de l’ouverture partielle enfin surement possible sous peu avec les bons reglages
si c’est pour commander du chacon par la vera si c’est possible pour 95€ avec un rfxcom txt usb émetteur récepteur, lolodomo sur le forum vera et sur le forum toute la domotique, devellope ce plugin et il avance très bien et très vite. car c’est dommage de sacrifier des relais pour ca si tu as plus de 5 ordres a donner ( on /off compte pour deux) c’estplus rentable avec le rfxcom
Par contre, ne pas avoir d’ouverture partielle, ça veut dire quoi exactement?
Si je commande la fermeture avec le bouton Legrand et que je stoppe, le volet continue de descendre???
Si on peut pas faire de partielle par la Vera ok mais avec linterrupteur Legrand?
Par l’inter tu fais ce que tu veux sur ton module duwi ou fibaro
Mais pas encore possible de programmer genre 90% de fermeture (par exemple: chez moi ca correspond a fermer avec les ventillations ouvertes) dans une scene vera
